Jump to content
Forum Windows-az.com
A problem has bean detected
Elcin888
Recommended Posts
Birde sende videokarta (VGA) ATI 1900-du ?
The problem seems to be caused by to following file: <---- bu "FILE ve iki noqteden sonra" hansi kodlasdirma yazilir ?
sen ikinci setirde yazilan sozlerdende bura elave et.....bela sehvler curbe cur olur easas melumat ikinci setirde yazilacaq,oxu ve elave et bura birshey fikirleshek....
Link to comment
Share on other sites
Butun yazilanlar bunlardir:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you’ve seen this stop error screen,restart your computer.If this screen appears again,follow these steps:
Run a system diagnostic utility supplied by your hardware manufacturer.In particular,run a memory chek,and for faultyor mismatched memory.Try changing video adapters.
Disable or remove any newly installed hardware and drivers.Disable or remove any newlyinstalled software.If you need to use safe mode to remove or disable components,restart you computer,press F8to select advanced startup options,and then select safe mode.
Technical information:
***stop:0x0000007F(0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Link to comment
1. Stop 0x7F səhvlər adətən zədələnmiş, pis iş yaddaş (RAM) görə baş verə bilər,əgər əlavə RAM alib istifadə uçun slota taxmisansa (yəni ikinci ram) çixard onu problem həll olmadı
2. (Overclock) Stop 0x7F və ya digər səhvlər isinməyə görə səbəb ola bilər. overclocked sistemi, ilk istehsalçı tərəfindən tövsiyə edildiyi kimi qalsa yaşi olar....(yəniki əgər sən prossesorun takt tezliyini qaldirmisansa misal uçun 150mhz-dan 180-mhz ya) soyuma getmir deyə sanə xəbər galir
stop:0x0000007F
3. Məsələsə anakartda ola bilər , zədələnmiş hissə (slot) ilə əlaqədar ola bilər. Bu halda,anakart dəyişir və ya biosda nəyisə dəyişmisən (ozun) anyaşin varsa
4. Stop 0x7F uyğun olmayan soft, sürücü və ya sistem services quraşdırma sonra ola bilər.
5. Komputerə chk ver qurgularina diqqət yetir bu xəbər veriləndə sanin komputerivin çatişmayan noqtəsini gotərir.Səbəb driver soft opertiv yaddas (RAM) anakart (cox az hallarda agar etmisənsə prosseron surəti ya zəifdi yada cox yuxaridir) ilk novbədə driver paketivi ən yenisinə dəyiş (update)
alinmasa kompu (keysi) aç operativ yaddasi sil tamizlə prosserun kullerini təmizlə bəsləyici blok-(blok pitaniya) təmizlə və gor nə olacaq.Sonra qeyd edərsən necə oldu bu məsələ.
Link to comment
Sen User kimi komputerden istifade edirsen deya bu sozlari anlaya bilmadin....Sen en minimal olaraq oz sistem DRIVERLERINI deyish ( əməliyyat sistemi XP,VİSTA,WINDOWS-7 ) ve onda sistem ozune galmalidir,internetden oz avadanliqlarini (HDDen son (surucularini driverlerini ) tap axtar yukle komputerine ( hal-hazirda komputere yazilanlari driverler hamisi silinmelidir,ve sonra yeni driverler yuklenmelidir )......cox gumanki bu problemdi sende.........birde meslehetdi komputerivin tozunu ayda 1-2 defe temizleyesen
Sen User kimi komputerden istifade edirsen deya bu sozlari anlaya bilmadin....Sen en minimal olaraq oz sistem DRIVERLERINI deyish ( əməliyyat sistemi XP,VİSTA,WINDOWS-7 ) ve onda sistem ozune galmalidir,internetden oz avadanliqlarini (VGA-videokart,Chipset,ses Driverleri,Lan,Modem vse.s....)en son (surucularini driverlerini ) tap axtar, yukle komputerine ( hal-hazirda komputere yazilanlari driverler hamisi silinmelidir,ve sonra yeni driverler yuklenmelidir )......cox gumanki bu problemdi sende.........birde meslehetdi komputerivin tozunu ayda 1-2 defe temizleyesen
Link to comment
Sohbete katıl
Misafir
Bu konuya yanıt ver...
×   Zengin metin olarak yapıştırıldı.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • loading...
  • Create New...
